Perchè
La teoria è quando tutto si sa e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa perchè. In questo caso abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funziona e nessuno sa perchè. (A. Einstein) 😂 😂 😂
Messaggio originale di franci:
Ottima osservazione... per entrambi... 😎
Sarà tutta colpa del SW!!!🤣 Come sempre....😁
mmmm..... non è che ti peggiora EPgl, mentre EPacs rimane uguale?
Se c'è impianto di distribuzione ACS a livello di edificio... lì ci passa acqua calda (ogni tanto)... e si disperde calore -> perdite ACS ... ma se sta dentro l'edificio quel calore viene computato fra i recuperi a vantaggio del riscaldamento, per arrivare a Q'h...
Per cui se togli la distribuzione ACS il SW diligentemente toglie i recuperi... quindi serve più energia da metter dentro -> peggiora EPi... ed EPgl.
Prova a vedere la differenza con e senza in Calcolo/Risultati zona riscaldamento riga 23.
Lo possiamo considerare come errore? se non vi sono generatori ACS in edificio, ma solo in zona ed (erroneamente, ma il sw ci dovrebbe aiutare anche a limitare gli errori) è stata inserita una distribuzione ACS di edificio, come possono esserci recuperi se lì (distr. edificio) acqua calda non passa?
...E' possibile aggiungere un IF .. THEN .. ELSE 0 ? (perdonate... è maccheronese)
...oppure un warning?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
