franci
  • franci
Devo redigre Ape appartamento in fabbricato con riscaldamento centralizzato ma produzione di Acs autonoma (con caldaia istantanea).
Come procedere?
E' corretto inserire i dati del generatore della caldaia centralizzata in fabbricato e quelli dello scaldacqua nella zona "abitazione"?
Ho provato anche a mettere entrambi i generatori tutti dentro al fabbricato (prima la caldaia centralizzata e poi lo scaldacqua) ed il risultato cambia..di poco ma cambia per il consumo di acs (aumenta da 25,0 a 28,1).
Qual è il modo corretto di procedere?
TechRulez
Io avrei inserito la caldaia in edificio e il boiler nella zona, se ho capito bene come ragiona MC nuovo :D
Se non hai fatto cose strane il consumo di acs va in base ai mq che hai impostato.
Potrebbe essere che tu abbia in edificio x mq e in zona "appartamento" y mq. Ciò giustificherebbe il delta
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGmF6_dYUTBidcqA62LtMDA_rn7NYMPyM4J8LqlhIxC-ZOOBfuUA[/img]
Simulazioni dinamiche, ottimizzazione e analisi costi, simulazioni fluidodinamiche, HVAC e analisi illuminazione naturale
http://www.designbuilderitalia.it
Per conto di SGM Architecture s.r.l. SGM Architecture
franci
  • franci
Sì ho fatto così :caldaia centralizzata in edificio e caldaia x acs autonoma in zona-appartamento.
Per curiosità avevo però fatto la prova mettendo entrambe le cose in fabbricato e avevo questa differenza (in più) per Acs e non capisco a cosa è dovuta.
Attendo indicazioni da Alberto!!Grazie
Quante distribuzioni ACS sono valorizzate?
Se le hai tutte e due (sia in edificio sia in zona) e metti il generatore acs in edificio "passi" attraverso 2 perdite... e ti aumenta quindi EPacs...
Se elimini quella di edificio... a scambi di posto al generatore acs (fra zona e edificio) cambia?
franci
  • franci
Ho eliminato la distribuzione Acs in fabbricato visto che produzione acqua è autonoma ma il risultato invece di migliorare peggiora (di pochissimo ma peggiora).Perchè'
Perchè
Messaggio originale di franci:
La teoria è quando tutto si sa e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa perchè. In questo caso abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funziona e nessuno sa perchè. (A. Einstein) 😂 😂 😂
TechRulez
Hai verificato di avere gli stessi mq in edifico e in zona?
Perchè
Ottima osservazione... per entrambi... 😎
Sarà tutta colpa del SW!!!🤣 Come sempre....😁
mmmm..... non è che ti peggiora EPgl, mentre EPacs rimane uguale?
Se c'è impianto di distribuzione ACS a livello di edificio... lì ci passa acqua calda (ogni tanto)... e si disperde calore -> perdite ACS ... ma se sta dentro l'edificio quel calore viene computato fra i recuperi a vantaggio del riscaldamento, per arrivare a Q'h...
Per cui se togli la distribuzione ACS il SW diligentemente toglie i recuperi... quindi serve più energia da metter dentro -> peggiora EPi... ed EPgl.
Prova a vedere la differenza con e senza in Calcolo/Risultati zona riscaldamento riga 23.
Lo possiamo considerare come errore? se non vi sono generatori ACS in edificio, ma solo in zona ed (erroneamente, ma il sw ci dovrebbe aiutare anche a limitare gli errori) è stata inserita una distribuzione ACS di edificio, come possono esserci recuperi se lì (distr. edificio) acqua calda non passa?
...E' possibile aggiungere un IF .. THEN .. ELSE 0 ? (perdonate... è maccheronese)
...oppure un warning?
