scusate se mi inserisco.
invece di utilizzare software agli elementi finiti, qualcuno conosce atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN ISO 14683, così come richiesto dalla normativa?
sono gratuiti o a pagamento?
dove si possono trovare?
ciao
Messaggio originale di cavalleri:
Non si possono più utilizzare...
una precisazione..
quelli vietati sono i valori di trasmittanze lineari "precalcolati" o "standardizzati" che prendevamo paro paro dall'All.A della UNI14683 NON gli Abachi conformi a tale Norma.
La differenza è che dall'entrata in vigore delle nuove 11300 quel valore lo devi CALCOLARE in funzione della condizione reale del ponte termico (geometria e caratteristiche termiche materiali) e questo lo puoi fare con FEM ma anche con calcolo parametrico secondo le configurazioni contenute negli Abachi.
Io uso l'abaco Cened della Regione Lombardia (gratuito e conforme UNI 14683)...qualcun'altro l'abaco Nazionale dell'Edilclima.....ecc.
Non so se quello Svizzero (gratuito) sia conforme......
spero di essere stato chiaro e di non aver Male interpretato 😕 le nuove direttive.....
Messaggio originale di mariooh:
