Grazie Alberto della risposta, anche se non priva di sfottonica ironia!!
In realtà ho scritto male ed un po' in fretta, nelle caratteristiche della zona non climatizzata (sottotetto) avevo inserito nella sezione Trasmissione l'elemento disperdente verso l'esterno, ovvero il tetto, con tanto di stratigrafia e superficie, quindi mi rimane la differenza citata da spiegare (ho affinato il calcolo ed ora si attesta su EPi 1)=225 ed EPi 2)=299).
Giusto per completezza, i dati nell'ipotesi di calcolo 1) sono:
- superficie solaio sottotetto = circa 53 mq
- solaio copertura inclinato di 30° (ipotizzati), quindi sup di circa 61 mq
- volume sottotetto 53 mq x 1,25 m (h media) = circa 66 mc
- copertura in legno con assito-guaina-coppi avente U = 2,88 W/mq * k
Confermo quanto inserito nel caso 2).
La differenza è comunque troppa, mi sfugge qualcosa??????
Inoltre mi è sorto un secondo dubbio... ma se oltre al sottotetto il mio appartamento confinasse con un altro vano non climatizzato di cui non conosco nulla, come faccio a definire la zona non climatizzata???
