Come si fa a combinare? L'ARES FVG permette di indicare solo i software accreditati al CTI. E per la data cosa si indica, il sopralluogo? Perché altre date sull'APE non ci sono, salvo la data di registrazione...
Messaggio originale di galax65:
Conosco tecnici +o- del posto che inviano gli APE anche un mese dopo… mai nessuna contestazione (per fare un plico ed inviarne più d'uno con una spedizione). Mai sognati di usare il portale, perché, ché ché ne dicano all'ARES, ci si perde tempo.
Beh, "sbagliare" la data del sopralluogo (che non è neppure obbligatorio, n.d.r.) mi sembra veramente un "non problema", visto come funzionano le cose.
perentorio dei 15 giorni per la registrazione...
Messaggio originale di santo:
… che parole grosse 😂
in un paese che… è l'Italia.
Ma soprattutto, chi controlla che il tecnico non abbia preso dei valori da abaco invece che effettuare i calcoli, visto che allo stato attuale non è previsto l'obbligo di allegare il calcolo del PT?
Messaggio originale di pelly:
Ma che senso ha fare i calcoli non sapendo esattamente le stratigrafie… ci sono muri a cassa vuota in cui salvo carotare non si riesce a sapere se e cosa ci sia dentro. Il ponte termico dipende in buona parte dalla stratigrafia della struttura corrente.
I primi ACE che ho fatto mi ero pure impegnato a recuperare la L.10 in comune, per poi scoprire che il realizzato era tutt'altro.
freev
  • freev
mi accodo alle polemiche .... il termine perentorio dei 15 giorni ..... e se invece li supero che succede???
Hanno dato un termine ma mi pare che non abbiano definito sanzioni, quindi!!! Anzi vi dirò, conosco genete che nemmeno le invia .... cosi oltretutto può pure intascarsi i soldi in nero!!! Tanto chi li fa i controlli incrociati???
Idem per i ponti termici ..... chi li controllerà???
Come al solito hanno fatto una legge senza preoccuparsi dei controlli. Poi come giustamente dicevate prima per una legge 10 come faccio a definire le dispersioni se non ho nemmeno la più vaga idea di come sono fatti i muri???? figurarsi se riesco a conoscere la composizione di un ponte termico!!!
Ci vorrebbero ore ed ore di indagini per poi chiedere al cliente i famosi 60 euro (prezzo grupon) di cui si era già discusso.
Sappiamo bene come finirà: tovereme una mare di APE fatte in word, dove si cambiano i dati del proprietario e si inventa un numero da mettere nel cruscotto (l'ho già visto fare ... che porcheria). Addirittura ne ho trovate anche alcune senza i dati della caldaia.
Tanto chi controlla??? A Roma è semplicemente un deposito, c'è un controllo formale per controllae se si sono compilati tutti i campi..... vale la pensa stare a sbattersi tanto se poi questi sono i risultati ???
Scusate lo sfogo
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
La cosa vergognosa è che hanno approvato le revisioni delle norme UNI/TS 11300 senza chiedersi se i professionisti avessero gli strumenti di lavoro aggiornati. Se fossimo notai non sarebbe successo!
La cosa vergognosa è che si continua a complicare un onere che non viene rispettato e fatto rispettare neppure nella versione più semplice. Concordo lo sfogo di freev, e aggiungo: immobiliari con annunci senza dati, e/o con dati palesemente falsi. Ed il fatto è che ho più volte fatto notare al collegio, all'ARES ed ultimamente direttamente agli amministratori regionali la situazione, e dalle loro risposte si è capito che ne sono a conoscenza ma non hanno intenzione di assumersi la responsabilità (impopolarità?) di far rispettare le leggi, scaricando sui certificatori l'onere (faccia una denuncia circostanziata…) 😢 🤬
P.S. Avete dato un occhiata all'Abaco dei Ponti Termici  del CENED?! Quando mai si avranno a disposizione i dati necessari in un edificio esistente?! Forse se c'è una L.10/91… ma bisogna essere proprio fortunati 😢
galax65
da 888sp dicono che la nuova versione aggiornata sarà disponibile entro novembre...
Mado qui i clienti non accettano ragioni delle mancate consegne delle L10 al Comune.
Non vorrei dover allegare le certificazioni di altri sw.......
Da 888SP non dicono proprio niente.
888SP DISTRIBUISCE il software, non lo produce, per cui OVVIAMENTE non si permetterebbe mai di dare tempistiche su una cosa non prodotta internamente.
888SP riporta quanto comunicato dal produttore, che peraltro è specificato anche nella homepage di questo stesso sito, ultima frase:
"Riteniamo probabile la disponibilità entro il mese corrente".
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
  • Classe F
Spero davvero entro fine mese e cioè tra poco.
Ho delle certificazioni ferme e che non posso aspettare per molto, altrimenti il cliente si rivolge ad altri. Mi trovo costretto a datare 1/10 e spedire in regione quanto prima, ma sicuramente dopo i 15 giorni.
A tal riguardo, so che non è eticamente corretto però, in teoria, la legge (nazionale) non prevede sanzioni per tale ritardo. Giusto?
milli
  • milli
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC
Salve,
mi chiedevo se la nuova versione di MC11300, che sarà conforme alla nuova norma, permetterà l'apertura di file creati con la versione precedente per poter aggiornare il calcolo già impostato.
Grazie.
galax65
Ho ricevuto una email da 888sp con la proposta di aggiornamento.
In fondo è scritto: "...distribuita indicativamente entro novembre
http://www.888sp.com/Ita/Store/html/Ottobre2014/PROMO/dem_promo_ott_14_r6_c1.png
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
Miii che batosta… sembra il Brasile ai mondiali. 😝 😂
Posso scherzarci su perché al momento non ne ho di APE da fare...
Hai perfettamente ragione. Onore ai vincitori!!!
Evidentemente noi non siamo mai stati come il Brasile. Il Brasile ha perso perché aveva troppi fuoriclasse. Noi abbiamo perso perché non ne abbiamo nessuno... 😞 😞 😞
Sono convinto del contrario… altrimenti non avrei lasciato uno di quei 7 per MC11300. 😉
fratik
  • fratik
  • 59.6% (Neutro)
Secondo il mio modesto parere non avete perso. Siete decisamente più credibili facendo attendere la nuova versione. Probabilmente state modificando pesantemente il software! Grazie.
Messaggio originale di fratik:
Alla fine qui non è una gara...
Se ci sono ritardi è perchè probabilmente si vogliono evitare errori di ogni genere.
Alla fine, per esperienza di chi ha gli altri programmi, a loro dire alcuni hanno dei bachi evidenti che anche segnalati non vengono, per umiltà, accettati dal produttore che si maschera dietro il "certificato".
Lo stile Aermec che ho apprezzato da tanto tempo è diverso, ci si prende il tempo necessario e se qualcosa è sbagliato si ha l'umiltà di ammettere l'inefficienza e rimediare tempestivamente.
Speriamo solo che la precisione non determini splafonamenti esagerati nelle tempistiche ipotizzate.
Ma Alberto e gli altri dello staff sono bravi!!!
Suvvia, che scoramento! Un pò di fiducia (alla Franlafo) ... beati gli utlimi (se i primi vanno in purgatorio).
Diciamo che al momento la situazione della gara è questa:
Staff ... si fa per scherzare ...
GeoBaro80
  • GeoBaro80
  • 62.6% (Amichevole)
se ho capito bene non importa aspettare la conformità del CTI, una volta che il software è pronto basta la richiesta di certificazione per poter usufruire dell'autocertificazione che ha validità fino al rilascio del certificato di conformità....
mhell
  • mhell
Ho appena ricevuto una mail minatoria con oggetto:
Nuove UNI 11300: 2014: rottama il tuo software non conforme, passa a ....
Agguerriti!!!! 😲 😲 😲
rastorino
beh "loro" danno l'auto dichiarazione come altri niente di più 😕
Io avrei una considerazione:
ma per redigere una certificazione energetica secondo la legislazione è obbligatorio l'utilizzo di un software o i calcoli si possono fare con carta, penna e calamaio? (e pallottolioere elettronico manuale all'occorrenza)... in fin dei conti la responsabilità è sempre del soggetto certificatore...
vinz75
  • vinz75
  • 68.6% (Amichevole)
Alberto credi che sia possibile avere l'aggiornamento per questo fine settimana o inizio prossima?
...devo consegnare una L.10 inderogabilmente! Vi sarei molto grato.
albertofdg
Messaggio originale di GeoBaro80:
Bè finchè il programma non è scaricabile ci tocca attendere, poi appena sarà disponibile bisognerà vedere se l'Aermec avrà fatto questa autocertificazione immagino.
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di albertofdg:
risposta di 888Sp
Buongiorno, la nuova versione è stata presentata ufficialmente al SAIE di Bologna.
Il software aggiornato è stato inviato al CTI e nei prossimi giorni verrà reso disponibile a tutti i Clienti. Bisognerà poi attendere il “bollino” CTI ma nel frattempo potrà essere utilizzata per redigere le certificazioni in quanto Aermec rilascerà apposita autocertificazione.
Si tratta quindi di attendere ancora qualche giorno.
quindi la palla passa a Aermec !!
Nella Regione lazio non accettano Ape con software non certificati e non possono essere retrodatati. Hanno sospseso anche l'invio tramite PEC. Io che uso MC sono fermo con le 4 frecce.
