bENG
  • bENG
Salve volevo segnalare un errore nell'inserimento nelle zone termiche dei componenti finestrati, in pratica in pagina iniziale componenti definisco le mie strutture, poi quando le richiamo in zone termiche non viene inserito il valore di trasmittanza del serramento ma il valore di trasmittanza termica (più alto perchè non considera le resistenze termiche aggiuntive).
La verifica della trasmittanza la fa con il valore corretto, mentre l'importazione per il calcolo delle dispersioni no.
Potete risolvere cortesemente anche magari con una patch volante? avrei un po' di urgenza.
Grazie mille
bENG
  • bENG
O meglio nella videata dei componenti (dove ci sono le faccine per capirsi) alla voce trasmittanza viene inserita qualla comprensiva della resistenza termica aggiuntiva, nella videata zone viene utilizzata l'altra trasmittanza (senza resistenza aggiuntive) così come nelle stampe la verifica viene fatta senza tener conto delle resistenze aggiuntive?
Quale valore di trasmittanza è corretto allora? 😕
so che nella formula della trasmittanza del serramento non si considerano le resistenze aggiuntive ma solo telaio vetro e ponte termico. Dove incidono allora le resistenze termiche aggiuntive?
Non è un errore. Non c'è bisogno di alcuna modifica. Il calcolo energetico prevede eventuali resistenze aggiuntive anche se viene visualizzato il valore "standard".
bENG
  • bENG
Ancora grazie anche qui! 😁
