Chiedo scusa se rinnovo la domanda.
In un impianto con pannelli radianti le dispersioni verso il pavimento vanno fatte? In che modo?
Sulla normativa non ho trovato nessun riferimento, esistono dei chiarimenti in merito?
Se devono essere fatte, è giusto utlizzare un ⌂T tra temperatura locale (20°C) e terreno (12,5°C) con il "K" della struttura pavimento (incluso il pannello delle tubazioni) oppure con un ⌂T tra temperatura media a livello delle tubazioni e terreno con un "K" pari alla struttura sottostante le tubazioni?
