reynold
  • reynold
Non mi è chiaro perchè dopo aver inserito gli ausiliari nel circuito distribuzione utenze riscaldamento è necessario inserirli anche nel circuito del generatore, ovvero accumulo.
Gli ausiliari lato utenze, circuito secondario o come li si desidera chiamare prevedono un tempo di funzionamento continuo. Nel caso di presenza di accumulo fra generatore ed accumulo come circola l'acqua? Se c'è un circolatore lo si inserisce in "circuito del generatore" (= tempo di funzionamento legato al generatore); se non c'è il circolatore non si inserisce "circuito di generazione" e /o "primario".
In un circuito generatore - accumulo - utenze normalmente ci sono due circolatori. Se ce n'è una sola, non c'è problema; il programma non si blocca.
reynold
  • reynold
Grazie, Alberto.
Mi è sorto un dubbio nel frattempo però.
Nel caso in cui come generatore ho una PDC (esempio ank020h). I 160 W della pompa dove vanno inseriti a questo punto?
Se il modello è 020H, per come è gestita la nomenclatura Aermec, è una macchina standard senza pompa interna; la pompa citata è stata messa dal progettista, e va inserita in base alla regolazione idraulica di progetto.
Oops, ho parlato di progetto? What?
