felicianofarina
Buongiorno a tutti,
devo redigere un ACE di un capannone industriale composto da più comparti con riscaldamento centralizzato e produzione di acs autonomo per ogni utenza.
La centrale termica (solo riscaldamento) è composta di tre caldaie con bruciatori soffiati, due elettropompe per la distribuzione, nessun serbatoio e dunque nessun circuito primario, nessun circuito secondario e dunque dalle due elettropompe parte direttamente la rete di distribuzione.
I miei dubbi sono:
1. le potenze delle due pompe dove vanno inserite? nella schermata Riscaldamento - "Ausiliari UNI/TS 11300 6.7.3", o in Circuito generatore "Fabbisogno di energia elettrica del sottoistema UNI/TS 11300 6.7.3" o nella schermata generatore "Potenza ausiliari posti dopo il focolare?"
2. Non ho ben chiaro a cosa si riferisce "Circuito generatore" soprattutto se i dati delle pompe vanno inseriti nelle altre schermate
3. In caso di certificazione energetica, se l'impianto centralizzato serve altre unità non oggetto della certificazione, le potente del generatore e degli ausiliari vanno inserite già ponderate sul volume/fabbisogno della porzione di edificio considerato o il programma ha una funzione che permette di inserire le potenze totali per poi inserite volume tot servito e avere perciò una ponderazione automatica?
Ringrazio in anticipo chi può aiutarmi
Saluti
I miei dubbi sono:
Messaggio originale di felicianofarina:
distribuzione utenze (ovvero in distribuzione).
Il "circuito del generatore" in pratica è quello che collega un generatore con l'accumulo.
La ponderazione "automatica" si potrebbe ottenere solamente nel caso di inserimento di tutto l'impianto (oggetto o meno dell'intervento di progettazione). In questi casi conviene forse utilizzare il metodo "rendimenti precalcolati (prospetto 23)" che è indipendente dalle potenze in gioco.
