studioviviani
  • studioviviani
Chiedo confronto sull'argomento perchè nel susseguirsi di norme, decreti, abrogazioni, ecc. ho paura di aver perso la strada.
Pochi giorni fa un relatore ha presentato la soluzione per una villetta unifamiliare con caldaia a condensazione e valvole termostatiche, affermando che per il comando della caldaia è sufficiente un timer.
A me risulta (dal DPR 412/93 e succ. modd.) che c'è l'obbligo di un
" programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore..."
Per cui dovrei avere un cronotermostato + le termostatiche.
Sbaglio ??
Grazie per il contributo
pelly
  • pelly
Art. 7 comma 6 del DPR 412
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
Quindi direi no, non si può fare.
