gio1973
  • gio1973
Ciao, devo fare una certificazione Vea in FVG ed ho il seguente caso:
impianto : 2 pompe di calore acqua di falda-acqua (93.4Kw ciascuna), una caldaia a condensazione (115kw), impianto fotovoltaico ed impianto solare termico.
Le pompe di calore ad acqua di falda hanno temp. lim di funzionamente della sorgente fredda di 10°C, la caldaia interviene in integrazione a queste quando la temperatura di mandata scende sotto i 45°C. Che temperatura devo inserire come temperatura bivalente?
Altro problema quando vado a vedere come lavorano i generatori, in pratica lavora solo la prima pompa di calore che ho inserito, mentre i valori nella seconda e nella caldaia sono nulli.
Cosa sbaglio?
Devo inserire un'unica pompa di calore avente come potenza la somma delle due?
Come potenze dei terminali ho un valore complessivo di 300KW, com'è èpossibile non entrino in gioco anche questi due generatori?
Messaggio originale di gio1973:
Il meccanismo di "temperatura bivalente" interviene sulla temperatura della sorgente fredda e non su quella del pozzo caldo.
Questo significa che la pompa di calore riesce a fornire tutta l'energia richiesta. Delle due una: carico troppo basso, potenza della PdC troppo alta ...
Non significa nulla. La sommatoria per tutte le zone di Htr+Hve * 25 risulta 300000?
gio1973
  • gio1973
300KW è la somma delle potenze dei terminali che mi è stata fornita dai progettisti, il valore che mi chiedi tu dove si vede o dove devo inserirlo?
gio1973
  • gio1973
ok, ho trovato per le mie due zone ho
zona 1 :Htr= 1296 W/K e Hve=397.5 W/K in ogni mese
zona 2 :Htr= 409.26 W/K e Hve=188.07 W/K in ogni mese
Quindi:
Qt = (1296+397+409+188) * 25 = 57250 W
Hai una Pompa di calore da 93400 W e ti lamenti perché dici che il programma non fa usare le successive?
gio1973
  • gio1973
il fatto è che mi sembra molto strano che i progettisti abbiamo messo due pompe di calore e una caldaia a condensazione e nella mia certificazione risulta che lavora solo la prima pompa di calore.... Cercavo di capire dove fosse l'errore.
gio1973
  • gio1973
  • Classe E Autore del topic
in questo caso che ho due pompe di calore uguali che fanno insieme caldo e acs devo inserire entrambe le pompe nella sezione generatori, o devo inserirne una avente come potenza la somma delle due?
Scusate l'eventuale domanda banale 😊 .
Una sola PdC con valori raddopiiati di Ph nella griglia (tabella) delle "Prestazioni a pieno carico dichiarate" (non serve a nulla raddoppiare il valore nella casella di testo "Potenza termica nominale").
gio1973
  • gio1973
studio17
Il fatto è che i calcoli delle verifiche energetiche e conseguente APE, spesso e volentieri, sono "mondi quasi paralleli" alla progettazione esecutiva.
Magari una pompa di calore serve per "riserva" in caso di fermo di un adelle due; la potenza della ventilazione aria esterna è calcolata senza tener conto di eventuali recuperatori di calore, etc..
