Ciao, devo fare una certificazione Vea in FVG ed ho il seguente caso:
impianto : 2 pompe di calore acqua di falda-acqua (93.4Kw ciascuna), una caldaia a condensazione (115kw), impianto fotovoltaico ed impianto solare termico.
Le pompe di calore ad acqua di falda hanno temp. lim di funzionamente della sorgente fredda di 10°C, la caldaia interviene in integrazione a queste quando la temperatura di mandata scende sotto i 45°C. Che temperatura devo inserire come temperatura bivalente?
Altro problema quando vado a vedere come lavorano i generatori, in pratica lavora solo la prima pompa di calore che ho inserito, mentre i valori nella seconda e nella caldaia sono nulli.
Cosa sbaglio?
Devo inserire un'unica pompa di calore avente come potenza la somma delle due?
Come potenze dei terminali ho un valore complessivo di 300KW, com'è èpossibile non entrino in gioco anche questi due generatori?
