franci
  • franci
Come gestire un porta di ingresso in Legno semplice non blindata con davanti portafinestra in Al+Vs.
Ho provato a fare finestra doppia con est in Al+Vs e porta interna in L con no vetro ma solo pannello ma risulta ERRORE e non mi è possibile proseguire.
Suggerimenti????
Prova a costruire la porta in legno assegnando un area di vetro tipo 0,01..
franci
  • franci
Ho provato.Ed è proprio questo il problema che riducendo al minimo l'area del vetro (aumentando lo spessore delle cornici) compare una scritta in rosso che segnala che valori assegnati sono errati (!!!!).
Come posso fare diversamente?
a me qualche tempo fa era funzionato, in alternativa assegna un ordine di grandezza maggiore al vetro per il quale ricerca una stratigrafia con valori non troppo distanti dal pannello
La porta blindata è opaca? Immagino che MC tratti i componenti finestrati come tali, cioè a contributo di rientrate solari, e consegna errore se non può trattare fattori di emissività congrui per il componente in esame; in alternativa è troppo semplicistico considerare la doppia porta d'ingresso come componente opaco a stritigrafia strato porta - intercapedine aria debolmente ventilata - strato telaio vetro?
Messaggio originale di franci:
Rispondo per il messaggio in rosso:
Questo messaggio significa che a fronte di una larghezza e altezza del foro (siamo in Autocomposizione dimensioni) e spessori del telaio, l'area del vetro viene negativa.
Per avere il minimo di area del vetro disponibile, cliccare su "Vincola proporzioni" per le dimensioni del telaio e provare lo spessore giusto fino a quando il programma non da più il messaggio di errore in rosso.
Per esempio con un foro di 1 x 1 impostando gli spessori del telaio a 50 cm mi calcola un'area del vetro di 0,00 m² e del telaio di 1,00 m².... Naturalmente questo è un dato che il programma non accetta, per cui devo arrivare ad uno spessore di 46 cm per avere un'area di 0.01 m² e poter quindi salvare la finestra.
Poi bisogna solo valutare se è la soluzione migliore per operare...
