Ho provato.Ed è proprio questo il problema che riducendo al minimo  l'area del vetro (aumentando lo spessore delle cornici) compare una scritta in rosso che segnala che  valori assegnati sono errati (!!!!).
Come posso fare diversamente?
        Messaggio originale di franci:
 Rispondo per il messaggio in rosso:
Questo messaggio significa che a fronte di una larghezza e altezza del foro (siamo in Autocomposizione dimensioni) e spessori del telaio, l'area del vetro viene negativa.
Per avere il minimo di area del vetro disponibile, cliccare su "Vincola proporzioni" per le dimensioni del telaio e provare lo spessore giusto fino a quando il programma non da più il messaggio di errore in rosso.
Per esempio con un foro di 1 x 1 impostando gli spessori del telaio a 50 cm mi calcola un'area del vetro di 0,00 m² e del telaio di 1,00 m².... Naturalmente questo è un dato che il programma non accetta, per cui devo arrivare ad uno spessore di 46 cm per avere un'area di 0.01 m² e poter quindi salvare la finestra.
Poi bisogna solo valutare se è la soluzione migliore per operare...
