Vediamo di chiarire: il sistema pannelli+accumulo per ACS è comune a 6 U.I. (ne ho un'altro uguale con 4 U.I.). Però ogni U.I. ha una caldaia murale a metano autonoma (uno ha anche una termostufa ad alimentazione mista pellet-legna collegata all'impianto), pertanto devo fare un file per ogni U.I.
Per calcolare l'apporto del pannello, ho calcolato la richiesta di ACS di ogni U.I. in base alla superficie, ed in base a tale richiesta, ho calcolato le quote di pertinenza dell'impianto solare, e per ogni U.I. avevo messo la superficie di apertura per la propria quota, la capacità e il coefficiente di dispersione dell'accumulo per la quota, la potenza degli ausiliari per la quota, ecc… Dividendo di nuovo il Qsol,out ritenevo dovessi avere lo stesso risultato che avrei avuto inserendo il sistema solare per intero, e invece mi viene 3669kWh a fronte dei 1848kWh. Oppure moltiplicando il Qsol,out del sistema calcolato per intero, dovrei tornare ad avere il valore che ho nel calcolo delle U.I. dove ho usato le quote per immettere i dati.
Dando qualche numero ho:
----- Superficie ---- ACS ---- Quota
UI1 - 90,31mq -> 141l/G -> 0,185
UI2 - 64,94mq -> 110l/G -> 0,145
UI3 - 90,24mq -> 141l/G -> 0,185
UI4 - 81,64mq -> 131l/G -> 0,172
UI5 - 70,57mq -> 117l/G -> 0,154
UI6 - 73,84mq -> 121l/G -> 0,159
Totale ------------ 761l/G --- 1,000
Prendendo per esempio la UI4, ho messo un apertura di 1,596mq (9,28*0,172), cap. accumulo 86 litri (500*0,172), ecc… ottenendo un Qsol,out di 631,036kWh. Ora divido nuovamente per la quota dovrei ottenere l'intero, ovvero 3669kWh, ma andando invece a mettere i valori interi nei dati di input (prova che ho fatto per sfizio l'altro giorno), ottengo un Qsol,out di soli 1848kWh. Da questo potrei ottenere la quota Qsol,out dell'appartamento 1848*0,172=318kWh (ancora più basso e pertanto sicuramente azzerato dalle dispersioni del circuito di collegamento accumulo-UI)
In linea di massima penso che quest'ultimo valore sia più corretto e conforme alle norme, ma non è possibile inserirlo in MC11300… per fare ciò bisognerebbe completare tutti i conti a mano 😢.
E poi mi chiedo, come mai tutta questa differenza?! Mi sarei aspettato differenze di qualche Wh per via degli arrotondamenti, ma non quasi il doppio! E poi, come cavolo inserisco questo maledetto sistema solare comune?!!!!! 🤬 🤬 🤬
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
