tizicor
  • tizicor
Ho redatto l'APE di un grosso complesso edilizio uso pubblico costituito da diversi corpi collegati tra loro e costruiti in epoche diverse ... e con caratteristiche edilizia diverse, alcuni ristrutturati altri di recente costruzione.
Esiste un vecchio corpo principale con aule scolastiche e altri corpi attaccati: biblioteca, palestra, ex chiesa, convitto, altre aule ...
Tutti i corpi, anche uno staccato, sono riscaldati da in unico impianto.
Con MC11300 ho assegnato una ZT a ogni corpo e redatto l'APE globale, un mix delle caratteristiche di tutti i corpi quindi.
Il che potrebbe anche andare, penso, se devo solo esporre una targa dell'APE globale....
Ma ora, eseguita la sostituzione dei serramenti del corpo principale, devo documentare con una nuova APE il risparmio conseguito dopo l'intervento e non mi pare corretto spalmarlo sull'intero complesso.
Penso quindi di fare una copia del file globale, cancellare tutte le altre ZT create e rifare il calcolo solo del corpo
principale.
Pare corretto?
tizicor
  • tizicor
Dopo lunga riflessione ... penso che farò cosi:
un APE (9) per ogni corpo che individuirò io in base a miei criteri (destinazione, epoca costruzione, ..) anche se catastalmente non sono distinti e hanno tutti lo stesso Sub.
In fase di registrazione Ve.Net (Regione Veneto) dovrò comunque distinguerli catastalmente (aggiungo una lettera diversa al Sub), altrimenti Ve.Net respinge gli APE che hanno la stessa identificazione catastale.
