Spero di aver capito il problema perchè le domande non mi sono molto precise...
Attualmente la norma prevede due metodi per il calcolo dei PT:
- a misura (lunghezza del ponte x trasmittanza lineare da UNI EN ISO 14683)
- in maggiorazione percentuale (UNI-TS 11300-1 - Prospetto 4)
Con la revisione della parte 1 della UNI-TS 11300 molto probabilmente il calcolo a maggiorazione sparirà e per il calcolo a misura saranno forniti nuovi abachi più "precisi" rispetto a quello della 14683.
Il calcolo a misura prevede che si usino i valori di trasmittanza lineare forniti dalla 14683, moltiplicato per la lunghezza del PT. Ovviamente se sto "trattando" il PT parete-pavimento, uso la parte di abaco relativa a quello, se sto "trattando" il PT dei serramenti uso la parte di abaco dei serramenti.
Se decido per le maggiorazioni, come dice la stessa norma al punto 11.1.3, è una maggiorazione forfetaria (=tiene conto di tutto: parete-parete, parete-solai, infissi, ecc.), non per niente la lista con i possibili valori di maggiorazione sta sulle opache e non sui trasparenti, sennò si rischia di contare più volte lo stesso PT.
A proposito di contare più volte lo stesso PT: se su una parete imposto la maggiorazione non devo aggiungere i PT a misura e viceversa.
