Ing.Frate
  • Ing.Frate
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno, vorrei sottoporvi questo caso perchè essendo un novizio mi sorgono molti dubbi.
L'edificio oggetto di ape è in pietra e mattoni pieni con muri esterni di spessore 55/60 cm ed è stato ristrutturato appena un anno fa. Ho persino la relazione tecnica di verifica della l. 10/91 , D.Lgs 192/05 , D.Lgs 311/06 e D.Lgs 28/11 da cui ho ricavato le trasmittanze degli infissi e del tetto che è stato coibentato.
Ha un pessimo rapporto S/V poichè S=300 e V= 325.
La domanda per i più esperti è : è possibile che abbia un EPI attorno al 256 kwh/mq anno?
Lo chiedo perchè mi sarei aspettato un classe E o F
Gianluca
Messaggio originale di Ing.Frate:
Mi sa che sei stato un po' troppo ottimista 😉
I muri sono stati coibentati in qualche modo? Se la risposta è negativa, difficile che ti schiodi dalla G… 256 mi pare anche poco con quel S/V, hai per caso utilizzato fonti rinnovabili?
Guarda la trasmittanza del muro in pietra e confrontalo con quelle previste per il 65%...
Ing.Frate
  • Ing.Frate
  • 52.4% (Neutro)
Si avevo inserito un pannello solare di 4 mq...rifacendolo come da linee guida senza impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria (allo stato attuale non è presente alcun impianto perchè l'immobile è in fase di ristrutturazione) mi ritrovo con un EPI= 489 [kWh/(m²·a)] e un EPGL di circa 527. Forse ora ti tornerà di più!
Grazie per i consigli!
