... IL FC   secondo  MC  non sono riuscito a ricavarlo ( sono anche andato  a leggere in MC  i KW  mensili dell’en. term.ut. richiesta al generatore  x riscaldamento ma non ho capito come si ricavano i parametri relativi  al “… rapporto fra il DT (esterno-interno) dinamico ed il DT (esterno-interno) di progetto (per il quale si è adottata la Pnom 31kW della caldaia)…” ...
  (... Questa domanda doveva essere risolta dallo Staff, mannaggia al Carnevale di Bevilacqua ...)
Il FC per il bilancio energetico in MC magari è visulizzabile in XML (non mi sono mai incuriosito su questo) ma comunque è un dato di calcolo interno.
Se fornisci i dati del generatore da Direttiva:
- fornisci valori di rendimento e di perdite alla potenza nominale (quei famosi 31kW eventualmente previsti in dimensionamento di progetto per FC = 1 cioè quando DT reale = DT progetto);
- fornisci i valori di rendimento e di perdite alla potenza intermedia (30% del nominale, anche in termini di FC);
- mese-mese MC calcola il DT di bilancio = 20° - Text rif.mese, quindi un FCmese che varia da 1 a 0,X;
- per il bilancio mennsile lavora di interpolazione tra i dati tuoi (indirettamente gli FC nominali ed al 30%), e quelli richiesti dall'FCmese di calcolo;
- MC ti da il risultato mensile che ritiene utile dare (non l'FC di questa analisi che invece è interessante per la diagnosi).
       ... secondo te la dispersione DELL’INVOLUCRO, alle condizioni sopra ipotizzate, mi può aiutare? ...
  La potenza termica richiesta dalla tua utenza varia linearmente con la temperatura esterna, (assumi P nullo per Te 20° e Pprogetto per Te = Te min di progetto; per logica la produzione di calore richiesta dalla caldaia diminuisce; per conseguenza diminuisce FC.
I parametri caratteristici di questa variazione (lineare in teoria), cioè punto di intersezione con gli assi e pendenza, dipendono dalla combinazione della dispersione dell'involucro e dagli apporti gratuiti.
Quindi la risposta teorica è: SI.
