nik87
  • nik87
  • 59.6% (Neutro)
Innanzitutto buon anno a tutti!
ho potuto confrontarmi con alcuni tecnici e mi sono ripassato le normative regionali. Vorrei tornare sull'argomento per verificare se è la procedura corretta la ripartizione dei consumi elettrici globali della multiunità a blocco per ogni singola unità immobiliare. La legge conferma di fare il calcolo basato su ogni singola unità immobiliare.
Quindi... per certificare un singolo appartamento con impianto centralizzato (prospetto 23) è opportuno prendere la potenza elettrica stimata di default (o quella corretta del produttore del generatore) e dividerla per il numero delle unità immobiliari? Stessa cosa per le potenze delle elettropompe per ACS a servizio dell'intero complesso?
Mi pare una cosa abbastanza normale prendere un servizio che serve l'intero complesso dell'edificio e ripartirlo per le diverse unità servite. Altrimenti andrei a sobbarcare tutto il servizio globale (e l'erogazione di energia elettrica!) sul singolo appartamento. Tuttavia mi pare una procedura "nascosta" in MC11300, da effettuare brutalmente facendo manualmente una divisione... per questo mi lascia qualche dubbio.
ps: sta di fatto che siamo tutti d'accordo che si tratta di consumi molto limitati... ma se cominciamo a parlare di multiunità importanti cambia un po' la visione...
Buon anno anche a te!
Mi interessa solo questo estratto (il resto è normativa):
Messaggio originale di nik87:
Scusami, tradotto in italiano sarebbe? C'è qualcosa che il programma fa o non fa e dovrebbe o non dovrebbe fare?
decaban
  • decaban
  • 77% (Amichevole)
  • Classe F
Se posso intromettermi penso che nik87 intenda dire che sarebbe comodo se nella schermata del generatore ci fosse la possibilità di richiamare il numero di unità immobiliari e quindi dividere automaticamente il valore globale della potenza elettrica
nik87
  • nik87
  • 59.6% (Neutro)
Si scusa, vedo ora le risposte. Facevo riferimento proprio a quello che dice decaban. Ma son d'accordo che non è forndamentale 🤣
