ffmastroeni
  • ffmastroeni
Salve,
per un ape che sto redigendo mi viene, in un fabbricato con pdc per la produzione di acs e fotovoltaico da 6kw di picco e caldaia a biomassa, una copertura fer= 0% ma classe A per acs, una copertura fer del 68% per il riscaldamento. Non dovrebbe essere il contrario visto che la pdc funziona elettricamente
come mai?
nella sequenza dei generatori ho messo
1. ftv
2 pdc
3 caldaia
E' possibile. Se la PdC ha un SPF basso, (inferiore al valore limite) la quota rinnovabile è uguale a zero. L'SPF è verificabile in risultati, generatore. Per il riscaldamento invece la caldaia a biomassa ha una quota rinnovabile del 70% (che non è poco; risulta 68% perchè probabilmente ci sono dei consumi elettrici legati al generatore).
ffmastroeni
  • ffmastroeni
in risultati - generatore mi risulta tutto zero la parte relativa all'acs ...
non sono molto pratica, esiste un rapido calcolo per fare una verifica sull'spf?
1) O non c'è fabbisogno (Qgn,in = 0) oppure la pompa di calore non funziona.
2) No, non c'è un calcolo rapido per calcolare SPF (potrebbe essere simile a SCOPnet dichiarato dal produttore).
... esiste un rapido calcolo per fare una verifica sull'spf?
Messaggio originale di ffmastroeni:
Dlgs 28/11:
SPF(pdc) = Epdc(stagionale) / Eassorbita(stagionale)
per la quota rinnovabile: SPFmin > 1,15 / eta(da Ep a Eel)
Che valore hai utilizzato in Home/Generale/"Origine rendimento per SPFmin"?
- scelta Eurostat: SPFmin > 1,15 / 0,4 = 2,875
- scelta fp,del,el (forse più sopra hai scelto 2,174): SPFmin > 1,15 / (1 / 2,174) = 2,5001 (scelta che farei io)
- scelta Guue L62: SPFmin > 1,15 / 0,46 = 2,5
ffmastroeni
  • ffmastroeni
ho provato a modificare l'spf, ma non mi cambia molto anzi...
quello che non capisco è come fa a darmelo in classe a per acs
come si modifica l'spf? io non lo so. Credevo fosse calcolato. In ogni caso, se è maggiore dei valori correttamente spiegati da lbasa, deve dare rinnovabile
hai fatto la medesima domanda alcuni giorni fa in altro thread e ti è stato risposto:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3581
ffmastroeni
  • ffmastroeni
SI HO SBAGLIATO. INTENDEVO CHE HO PROVATO A MODIFICARE IL VALORE LIMITE ANZICHE' PRENDERE il dato fornito da EUROSTat ho provato ad usare il valore limite di 2,5.
