Ciao, facciamo due battute visto che la giornata sembra brutta in tutta Italia:
... (questa routine è 20 anni che gira) ...
Mmmmh, quindi la routine Aermec è nata ancora prima della 10349 (1994) .... e poi qualcuno diceva in giro che Aermec non conta molto nell'UNI 😝 😝
... le latitudini di Varese e Novara vengono convertite in decimale (esempio il 45,27 di Novara diventa 45,41) mentre la latitudine effettiva rimane com'è. Come conseguenza Varallo Pombia 45,4 viene confrontato con Novara 45,41 e viene segnalata l'incongruenza.
(Si fa appunto per scherzare, ok?) preso atto di come gira da tempo la routine spiegata da Albertop trasformiamo le latitudini da minuti sessagesimali a minuti decimali:
- Novara passa da 27' a (27/60)x100 = farebbe 45 ma va bene considerare 41;
- Varese passa da 49' a (49/60)x100 = 82 (o qualunque valore simile utilizzi MC);
- Varallo Pombia viene utilizzato ancora con il valore sessagesimale = 41'
MC utilizza la correzzione dell'irradiazione coma da 10349 8mannaggia non riesco ad incollare la cattura della formula:
In questo caso si avrebbe in pratica l'azzeramento del contributo a somma del secondo membro: perchè ci dovrebbero essere incongruenze teoriche da segnalare, aldilà che la routine prima o poi verrà corretta? Un valore comunque viene calcolato perchè a secondo membro resta l'iiradiazione di primo riferimento (Novara), e non ci sono errori formali tipo divisione per 0.
