ffmastroeni
  • ffmastroeni
Devo redigere un ape per un locale commerciale con annesso deposito. Catastalmente si tratta di un unico sub con distinzione tra negozio e magazzino. il negozio è dotato di pdc per il riscaldamento (mancano tutti gli impianti termici e di acs); il magazzino è privo di ogni forma di riscaldamento.
E' giusto fare un ape unico con due zone termiche?
ho pensato di fare un ape inserendo due zone termiche: una relativo al negozio vero e proprio e l'altro al magazzino.
ho tre dubbi:
- il volume lordo riscaldato richiesto nella prima videata (generale) è quello totale comprensivo delle due z.t. vero? poi li differenzio nella specifica delle z.t. stesse....
- il negozio è privo di impianto di riscaldamento e acs, inserendo tutti i dati però mi risulta che per acs è in classe a, come possibile?
- cosa si intende esattamente per larghezza dello strato isolante? (definizione di componente speciale, pavimento e parete controterra) la larghezza della parete sul quale insiste l'isolamento?
Messaggio originale di ffmastroeni:
dipende dal fabbisogno. Quant'è il fabbisogno (ovvero la richiesta di acs in litri/giorno)?
Se non sbaglio, c'è scritto "Larghezza dell'isolamento di bordo".
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Gent.mo Alberto, mi scusi ma non avevo letto la sua risposta (non mi è arrivata la notifica) così le ho scritto nuovamente stamane via email!
venendo alle sua domanda la richiesta è lt/giorno è zero perchè trattasi di negozio.
ma allora è sensato che risulti in classe a?
per quanto riguarda l'altro quesito, è proprio quel " di bordo" che non riesco a capire...
scusi forse sarò un po tonta...
colgo l'occasione per porle altre due domande:
1. il negozio ha un magazzino sul retro. lei lo considererebbe ai fini della certificazione? io no, stando alla normativa nazionale, solo che ho qualche dubbio visto che la sua accessibilità è solo a mezzo del negozio stesso...
2. non organizzate piu corsi di termotecnica in sede? sul sito non ho visto nulla in programmazione....
Non c'è fabbisogno quindi classe A è corretto.
Oppure più semplicemente non conosce a fondo la UNI EN 13370:
ORIZZONTALE
VERTICALE
HTH
No, personalmente non so rispondere.
E' dificile organizzare corsi in inverno. Credo tutto slitti al prossimo anno.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
Si certamente ammetto la mia poca conoscenza delle norme uni perchè sono a pagamento e perchè per un giovane professionista come me è diventato praticamente impossibile lavorare.Ho acquistato le uni ts 11300 ma non sono nelle condizioni di poter procedere ad altro al momento. Non offrono alcun tipo di agevolazioni e non si possono spendere tutti quei soldi per acquistare ste norme per poi fatturare 120€ a certificazione. quindi purtroppo si, la mia formazione ha delle lacune.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
cmq grazie per le sue risposte. E' davvero molto molto disponibile e la stimo molto come persona.
saluti
Sono assolutamente d'accordo. Le norme dovrebbero essere gratuite.
Per la 13370 ho inserito su google:
en 13370 download pdf
Il primo link è questo:
http://wiki.pato.metid.polimi.it/@api/deki/files/637/
Licenza direttamente da ISO:
Provided by IHS under license with ISO
Licensee=Politecnico Milano/5935522004
Scaricatela prima che rimuovano il documento.
ffmastroeni
  • ffmastroeni
La ringrazio. E' confortante vedere che, in questa jungla, esistano ancora persone corrette e disponibili come Lei.
Salve ffmastroeni,
aggiungo opinione riguardo all'ammissibilità del magazzino a valutazione di prestazione energetica.
Lei cita la normativa nazionale, quindi si presuppone che l'edificio da certificare non sia in una delle regioni che hanno già pubblicato proprio regolamento; il successivo passo è presupporre che il citato magazzino sia definito (o no) in categoria catastale C2.
La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’art. 3 del DPR 26 agosto 1993 n. 412: si presuppone che il citato magazzino non rientri nelle definizione di categoria E5.
Confermate le premesse, anch'io concordo con la Sua prima impressione: il locale magazzino non necessta garanzia di confort abitativo nè di impianto tecnico energetico (non siamo in presenza di attività produttiva e quindi non è necessaria la valutazione di fabbisogno per illuminazione), pertanto rientra nelle esclusioni dall'applicazione della determinazione di prestazione energetica (DLgs 192/05 Art.3 modificato dal DL 63/13 e dalla Legge 90/13).
Se inoltre il citato magazzino è lo stesso deposito indicato nel post d'apertura discussione (e la porta di accesso è normalmente chiusa, quindi è un elemento di separazione) perchè farne zona in MC11300? E' un ambiente non riscaldato che confina con il locale commerciale oggetto di APE (a meno che l'elemento di separazione non sia il pavimento e quindi possa servire creare la zona non riscaldata; non credo poi che addirittura il magazzino possa assimilarsi a serra solare ... ).
Se invece sono scorrette le premesse, diciamo che ho scherzato prima di dormire :-)
ffmastroeni
  • ffmastroeni
dalla planimetria catastale, risulta proprio magazzino.
detto questo tale deposito era:
- con h netta di 2.05 mt
- privo di ricambi d'aria
- separato da una porta metallica dal restante negozio
per tutte queste ragioni non deciso che ai fini energetici, stando alla normativa, non era rilevante considerarlo!
cmq grazie per le risposte!
