Ciao Alberto posso esporti dei dubbi che ho riscontrato usando il software? 🤬 🤬 🤬
CAPACITA' TERMICA
Si calcola tenendo conto delle superfici INTERNE trascurando le tramezzature
interne e considerando come fossero opachi tutti i componenti trasparenti.
(vuoto per pieno insomma).
Inoltre il solaio divisorio (ad esempio tra PT e 1P) va conteggiato due volte.
(una come soffitto e una come pavimento). Giusto?
IMPIANTO
Legge 10 di una abitazione unifamiliare con caldaia a metano(riscaldamento +
ACS senza accumulo), solare termico e FV.
1 - Menù IMPIANTO/DISTRIBUZIONE/RISCALDAMENTO: Inserisco i dati delle tubazioni
per calcolare il rendimento di distribuzione e la potenza della pompa per la
circolazione dell'acqua (ausiliario UNITS11300-2 2008 6.7.3). Ok?
2 - Menù IMPIANTO/DISTRIBUZIONE/ACS: Inserisco i dati delle tubazioni per calcolare
il rendimento di distribuzione. ok?
3 - Menù IMPIANTO/ACCUMULO-PRIMARIO/SERBATOIO DI ACCUMULO: Qui inserisco
l'accumulo del solare termico (i 300 litri del bollitore in questo caso) per ACS con la sua
perdita di accumulo orario che mi fornisce il produttore.
Inserisco inoltre il circuito primario. Nel mio caso la distanza tra serbatoio e
generatore è inferiore ai 5m.
4- Menù IMPIANTO/GENERAZIONE/GENERATORE. Passo a definire i generatori.
Inserendoli nel seguente ordine.
Al primo posto il solare termico, poi la caldaia e infine il FV. Giusto?
Al solare termico associo il bollitore che avevo inserito in "serbatorio di accumulo".
Nel mio caso non devo inserire "è presente un riscaldamento ausiliario", giusto? Oppure
considero come "riscaldamento ausiliario" la caldaia che interviene in caso di necessità?
Non mi è chiaro il concetto...😕
5-Menù IMPIANTO/GENERAZIONE/CIRCUITO DEL GENERATORE.
Qui devo inserire il circuito del generatore?
Ti ringrazio per le gentili risposte
Buona serata
Se ci scambiamo una moneta, avremo entrambi una moneta, ma se ci scambiamo un'idea, avremo entrambi due idee
