prosoft
  • prosoft
  • 50.2% (Neutro)
18 anni fa
    Buongiorno
Ecco un nuovo quesito
Nel caso di sostituzione di generatore di calore di potenza superiore a 35 kW , in vecchi edifici, secondo il D.Lgs. n. 192/2005 si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di risparmio energetico se tra le altre condizioni siano presenti dispositivi di regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o zone o che il FEP risulti inferiore a dei valori massimi riportati nel medesimo decreto. Poichè non risulta di facile applicazione, per il corretto funzionamento dell'impianto vecchio, installare tali valvole ( nonchè per il  corretto funzionamento delle stesse!)  e il FEP, in tali edifici ,non si verifica mai, come bisogna comportarsi?
Obbligare i condomini a installare le valvole termostatiche sapendo a priori i problemi che queste comportano ? Obbligare la ristrutturazione dell'intero impianto (e la spesa ingente da sopportare)?
Saluti e grazie.
18 anni fa
La circolare di maggio, emanata dal ministero dello sviluppo economico, accenna in un paio di punti il problema relativo alla sostituzione di calore:
pag. 2
6. Il decreto legislativo n. 192/05 impone il rispetto di parametri e prescrizioni, oltre che nelle nuove costruzioni, anche nelle ristrutturazioni degli edifici esistenti, nel rifacimento degli impianti termici e nelle sostituzioni dei generatori di calore, modulando i vincoli e gli oneri in funzione dell'importanza degli interventi previsti.
pag. 6
Comma 4
Nel caso di mera sostituzione del generatore di calore (con installazione di un nuovo generatore di potenza non superiore a quella del preesistente per oltre il 10%) gli adempimenti sono ulteriormente semplificati e circoscritti all'adozione di generatori di qualità e di adeguati sistemi di termoregolazione.
I problemi che emergono con una sostituzione di un generatore di calore sono i più disparati e quindi è necessario fare il meglio per l'utente; ma non l'impossibile.
Nella già citata circolare ci sono ulteriori informazioni e se ne può cogliere meglio il senso con un'attenta lettura.
