mariofio
  • mariofio
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Buongiorno, dovendo scrivere la L10 per un edificio molto vecchio (1960) in travi e pilastri con tamponamenti, come gestisco la presenza di pilastri non isolati con il software? Devo inserire una struttura tipo "cemento armato" che mi va poi a scalare come un componente finestrato dalla superficie totale della parete esterna? Come gestisce il software la presenza di ponti termici tipo pilastro? Grazie per l'aiuto e spero di essermi spiegato decentemente.
Un saluto,
Mario Fiorini
20 anni fa
Tutte le diverse tipologie di struttura dovrebbero essere inserite. Oltre ai "tradizionali" muri, finestre e porte devono essere gestite in maniera corretta anche tutti gli altri elementi (compresi pilastri, nicchie, etc...). Nel caso specifico i pilastri vanno inseriti come le finestre (ovviamente, in sequenza: finestre, pilastri, muro).
Per i ponti termici è previsto che ogni elemento (ponte termico) sia innanzitutto definito (o perlomeno la sua trasmittanza termica lineare). Una volta definiti, i ponti termici sono gestiti in maniera similare alle strutture. Nelle esposizioni che lo prevedono, devono essere inseriti i ponti termici (ovviamente nel campo Area si inserisce in questo caso la Lunchezza).
studio17
20 anni fa
    Per quanto riguarda i ponti termici, volevo capire bene se è obbligatorio inserirli con il K lineare oppure è sempre "valido"  il buon vecchio aumento del 10%......
20 anni fa
Da un punto di vista teorico (ovvero quello che si dovrebbe fare), le norme per il calcolo delle dispersioni (UNI 10344/EN 832) sono "analitiche" per cui è esclusa a priori ogni forma di uso della "percentuale".
Nella pratica sono invece ancora molti i progettisti che utilizzano la percentuale. Mi permetto di osservare che il valore 10% sembra essere alquanto elevato (con un 10% di dispersioni in più potrebbe non verificare più il FEP) considerando anche il fatto che la trasmittanza della zona ponte non dovrebbe superare il 15% di quello totale della parete (D.L. 192).
studio17
20 anni fa
Condivido la sua analisi sul valore del 10%.
Ringrazio per la risposta e l'attenzione che rivolge sempre alle nostre domande e/o rochieste.
