tecnoi
  • tecnoi
ho un dubbio su un calcolo che sto facendo. Forse mi sfugge qualcosa.
La situazione è questa:
Abitazione con impianto fotovoltaico (6 kW), pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria e caldaia a condensazione per riscaldamento; poichè la pompa di calore ha una resistenza elettrica interna da 1,5 kW che interviene quando la temperatura esterna è minore di 8°C, ho inserito anche un ulteriore generatore elettrico per solo acs.
La temperatura bivalente è impostata a 8°C.
Il calcolo mi dice che tutto il fabbisogno elettrico per acs (Qw,el,aux + Qw,el,gn) è coperto in autoconsumo dalla produzione fotovoltaica. Infatti, nella scheda dei risultati "fabbisogno di energia primaria", il fabbisogno di energia primaria per acs è pari a zero, in quanto tutto il fabbisogno è coperto da energia rinnovabile.
La quota percentuale di energia rinnovabile è il rapporto tra energia primaria rinnovabile totale (Qp,ren,tot) e l'energia primaria totale (Qp,tot), in questo caso per usi acs.
Il calcolo restituisce un valore di Qr per acs di 68,75 %, non dovrebbe essere pari a 100%, visto che l'impianto fotovoltaico copre completamente in autoconsumo l'energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria?
Grazie.
Paolo C.
Messaggio originale di tecnoi:
Il valore predefinito del "fattore di conversione per la quota di energia primaria rinnovabile fp,ren" per una resistenza elettrica di base è 0. Con una buona dose di coraggio (ma posso anche sbagliare) si può mettere 1 e pertanto viene considerata "rinnovabile" anche l'energia utilizzata da una resistenza elettrica.
In ogni caso, anche considerando tutto rinnovabile, si avrebbe una situazione di questo tipo:
Ipotesi: Qgn, in = 1000
Qp,ren,tot = 1000
Qp,del = 1000 * 2,174
Qp,tot = 1000+2174
e
QR = 1000/3174 = 31,5%
Non può mai essere 100%
tecnoi
  • tecnoi
io coraggio non ne ho quindi lascio 0.
Ho capito il discorso.
Nel mio caso ho:
Qgn,in pdc = 902 kWhe
Qp,ren,tot pdc = 2677 kWh
Qw,el,aux = 4 kWhe
Qgn,in resistenza = 119 kWhe
RISULTA:
Qp,del pdc = 902*2,175 = 1962 kWh
Qp,tot pdc = 2677+1962 = 4639 kWh
Qp,del resistenza = Qp,tot resistenza = 119*2,175 = 259 kWh
Qw,el,gn = 902+119 = 1021 kWhe
Autoconsumo da fotovoltaico = 1021+4 = 1025 kWhe
Qp,ren,tot = 2677+1025*2,175 = 4908 kWh
Qp,tot = Qp,ren,tot+(Qw,el,gn+Qw,el,aux)*fp,del,el = 4980+(1021+4)*2,175 = 7137 kWh
Qr = Qp,ren,tot/Qp,tot = 4908/7137 = 0,6877
Sarà difficile però spiegare al cliente che sebbene non ci sia nessuna richiesta dalla rete (teorica) la copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili non sia il 100%.
Grazie Alberto
Ciao
Onestamente ora ho qualche remora in più. Rileggerò meglio la Raccomandazione anche se è probabile che questo sia voluto dal momento che viene penalizzato questo modo di utilizzo di energia pregiata.
Grazie Paolo
