  • luckying
Volevo segnalare quanto segue:
- penso di aver compreso che la verifca termoigrometrica sia fatta considerando come Rsi 0.25, come in MC Impianto mi pare. Se infatti faccio i calcoli a mano mi ritrovo con i valori proposti dal sw con quel valore di Rsi
- l'esportazione dei componenti però indica nel riepilogo della struttura ai fini della verifica il valore Rsi 0.13 (parete verticale)
Penso quindi ci sia un errore - chiedo cortesemente di verificare.
Aggiungo una cosa: il valore di Rsì può essere variato per verifiche di punti particolari, angoli, mobili, parte bassa, parte alta, ecc..., potrebbe essere utile poter impostare il valore di Rsi voluto per la verifica
