FDSING
  • FDSING
  • 52.4% (Neutro)
In che modo il programma tiene conto del parametro in oggetto ai fini della verifica dell'EPi?
Perchè nel calcolo di un appartamento, eseguito con MC 11300, in cui Sf/Sn< 0,18 tra i risultati viene data negativa la verifica dell'EPi, anche se il DPR 59/09 consente di derogare dalla verifica di tale parametro se sono verificate le trasmittanze e i rendimenti del generatore?
Il software determina questo rapporto ma non ne tiene conto ai fini dell Art. 4 comma 8 del decreto 59.
Per evitare la verifica dell'EPi, oltre al rapporto Superficie trasparente/utile devono essere contemporaneamente rispettate altre condizioni (temperatura media del fluido, centralina di termoregolazione, dispositivi modulanti per la regolazione della temperatura, etc.) che non vengono gestite dal software.
Se si rientra in questo caso, tutte le condizioni sono verificate e lo si desidera, modificare manualmente la relazione tecnica.
FDSING
  • FDSING
  • 52.4% (Neutro)
Poichè il caso del fattore Sf/Sn< 0,18 è molto frequente, sopratutto negli appartamenti di piccola metratura ( 45-60 mq), per i quali è difficile la verifica dell'EPi a causa dei bassi rendimenti globali.
Riteniamo sia utile che il software venga aggiornato alla verifica della deroga di cui all'articolo 4, comma 8.
Cordialmente
FDSING
  • FDSING
  • 52.4% (Neutro)
Sempre in merito al fattore Sf/Sn<0,18 la sf ( superficie trasparente) va calcolata considerando il foro della finestra oppure solo la superficie trasparente ( vetro) al netto dell'infisso?
