Leandro
  • Leandro
  • 55.4% (Neutro)
Ero certo che il coefficiente richiesto fosse il rapporto fra il volume lordo riscaldato e la superficie utile, ossia quella calpestabile.. Ora mi trovo a simulare un edificio ad uso uffici di 20 piani (altezza interpiano 2,9m) e un'area di base di circa 30m per 16m: facendo i calcoli, mi viene fuori un coefficiente pari a 58 e il programma mi segnala che è stato immesso un valore non valido.. Quindi ora mi chiedo: c'è un limite massimo utilizzabile per questo coefficiente, è un limite del programma o sono io che non ho capito come calcolare questo coefficiente (cosa che reputo la più probabile)?? Oppure ho commesso un errore da qualche altra parte (ipotesi che spero non sia vera, visto che sto proprio all'inizio del progetto e fare un errore così immediato non è proprio il miglior inizio possibile)?? In ogni caso, come posso risolvere??
Grazie mille a tutti per l'attenzione e la disponibilità..
Si dice normalmente: volume/superficie ma questo si applica in edifici industriali (o non residenziali) monopiano. In un caso del genere si usa l'altezza media.
solomata
Ma si tratta di:
- Volume lordo riscaldato/ sup. lorda (....dunque l'altezza lorda, comprensiva cioè dei due solai a terra ed a copertura presi per tutto il loro spessore)?
oppure
Volume netto/superficie netta calpestabile (dunque l'altezza netta?)
oppure ...
Volume lordo / superficie utile (calpestabile)
dal momento che il fabbisogno di acs viene calcolato sulla superficie calpestabile è più probabile sia così.
