claudiax
  • claudiax
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
Salve, sto facendo una Legge 10 per un edificio non residenziale. L'impianto è costituito da una pompa di calore aria-acqua solare termico e fotovoltaico.
MC11300 nella schermata VETTORE ENERGETICO della pompa di calore mi chiede il valore fp,nren (Fattore di conversione per la quota di energia primaria non rinnovabile) devo mettere 2,1748 oppure devo mettere 0?
Se la PdC funziona con energia elettrica, il fattore di conversione in energia primaria vale 2,174. E' sufficiente fare click con il pulsante del mouse nella casellina che si trova a destra del campo "fattore di conversione ..." per far apparire un prospetto che riassume la Raccomandazione 14/2013 e scegliere il fattore più opportuno.
claudiax
  • claudiax
  • 51.2% (Neutro)
Ah ok! Grazie
Se posso volevo chiederti un'altra domanda relativa al solare termico. L'edificio essendo costituito da uffici ha un fabbisogno di ACS molto piccolo, mi aspettavo di avere una copertura di fer per l'acs pari al 100% ma in realtà non è così e anche aumentando in modo sproporzionato i m2 invece di aumentare questa percentuale decresce, cosa sto sbagliando?
Senza avere la norma davanti è lungo da spiegare. In ogni caso, in due parole: l'energia termica utile è maggiore quando l'utilizzatore "preleva" la maggior quantità possibile di calore raccolto dal pannello.
Se il pannello produce 100 ed io utilizzatore prelevo 100, avrò un'energia termica utile pari ancora a 100 ma se il pannello produce 1000 ed io prelevo 100, l'energia termica utile potrebbe diventare 80 (formula C.4 della 11300-4).
