Sul master clima (versione 1.47) i calcoli del caso in questione vengono fatti, qualcuno sa quale sia la procedura esatta?
Messaggio originale di graccobabeuf:
Che domanda ... La procedura esatta è nella 11300-4.
Il problema che ho riguarda il caso in cui la pompa provveda sia al riscaldamento che all'acqua calda sanitaria, che non è spiegato in maniera abbastanza esauriente dalla norma.
Pensa che con quelle spiegazioni noi abbiamo sviluppato un software ... A parte le battute, ora non l'ho sottomano e non so dirti i paragrafi esatti ma c'è un paragrafo apposito che parla del caso acs.
A grandi linee: parti dal fabbisogno di acs e determini che cosa rende la PdC in corrispondenza di ciascun bin; memorizzi il tempo utilizzato da ciascun bin (ti serve il resto). Passi al calcolo del riscaldamento con un tempo disponibile che deve essere decrementato da quello per l'acs. I calcoli della resa per ciascun bin vengono al solito modo.
Cosa non riesci a capire in particolare?
A proposito, se apri il file di progetto (.XML) con un editor di testo puro (notepad++ o blocco note) e vai verso la fine del progetto, il programma ti segna tutti i bin con i tempi e le rese per ciascun servizio. Se non lo hai fatto, dai uno sguardo.
