graccobabeuf
  • graccobabeuf
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti,
sto facendo la tesi sulla norma 11300-4, in particolare sulla parte inerente alle pompe di calore.
Il problema che ho riguarda il caso in cui la pompa provveda sia al riscaldamento che all'acqua calda sanitaria, che non è spiegato in maniera abbastanza esauriente dalla norma.
Sul master clima (versione 1.47) i calcoli del caso in questione vengono fatti, qualcuno sa quale sia la procedura esatta?
Messaggio originale di graccobabeuf:
Che domanda ... La procedura esatta è nella 11300-4.
Pensa che con quelle spiegazioni noi abbiamo sviluppato un software ... A parte le battute, ora non l'ho sottomano e non so dirti i paragrafi esatti ma c'è un paragrafo apposito che parla del caso acs.
A grandi linee: parti dal fabbisogno di acs e determini che cosa rende la PdC in corrispondenza di ciascun bin; memorizzi il tempo utilizzato da ciascun bin (ti serve il resto). Passi al calcolo del riscaldamento con un tempo disponibile che deve essere decrementato da quello per l'acs. I calcoli della resa per ciascun bin vengono al solito modo.
Cosa non riesci a capire in particolare?
A proposito, se apri il file di progetto (.XML) con un editor di testo puro (notepad++ o blocco note) e vai verso la fine del progetto, il programma ti segna tutti i bin con i tempi e le rese per ciascun servizio. Se non lo hai fatto, dai uno sguardo.
graccobabeuf
  • graccobabeuf
  • 51.8% (Neutro)
Il problema fondamentale credo riguardi la suddivisione in bin:
Per il riscaldamento ho utilizzato la prima parte dell'appendice G e mi viene quasi perfettamente.
Per l'acqua calda sanitaria uso sempre questa o prendo la seconda parte dell'appendice G dove tiene conto dell'andamento della temperatura giornaliera del giorno medio mensile?
Le stesse.
La tabella G.3 cui immagino ti riferisci serve per determinare il profilo di carico per la cogenerazione.
Per le PdC combinate devi seguire il paragrafo 9.10.
graccobabeuf
  • graccobabeuf
  • 51.8% (Neutro)
Grazie mille per la gentilezza sono riuscito a risolvere.
L'unica cosa che non mi torna perfettamente è l'energia richiesta dal sottosistema Qgn,in, che mi viene maggiore di quella che risulta dal software. Ora cerco di capire il perchè, ma presumo sia dovuto all'interpolazione differente dei COP delle temperature di cui non si hanno i dati.
