Jonny
  • Jonny
Il caso: complesso di 2 palazzine, A e B, c'era un impianto centralizzato con un unica canna fumaria sulla palazzina A. L'impianto ormai è stato dismesso da tempo, un proprietario di un appartamento B vuole ripristinare un impianto autonomo con opportuna caldaia.
Nel DPR 412 e successive integrazioni all'Art. 1 Comma 1 lettera l) questo tipo di intervento rientra nella "ristrutturazione di un impianto termico" ( installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato ). e richiederebbe l'istallazione di una canna fumaria che arrivi oltre il tetto dell'edificio. Sempre nell'Art. 5 c'è scritto che in " singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore", posso non considerare una canna fumaria fino al tetto purchè utilizzi una caldaia di classe meno inquinante UNI EN 297 ( ecologica).
Chiedo a voi più esperti del settore, posso utilizzare una caldaia con scarico a parete in questo caso?
A me sembra di si.
Grazie mille.
SECONDO ME DEVI ASPETTARE UN POCHINO...
NEL DECRETO SVILUPPO 2 C'è LA MOdifica al DPR412/93 per cui "sembrerebbe" che adottando una caldaia a condensazione a bassa emisisone di NOx si può derogare a tutti gli obblighi di camino/canna fumaria sino ad ora contemplati dal decreto.
Jonny
  • Jonny
ho visto...ma questo pochino quanto sarebbe?
in ogni caso avrei consigliato di istallare una caldaia a condensazione NOx di classa V :)
Grazie franlafo.
Jonny
  • Jonny
Ma è già legge....è stato approvato il 13/12/2012
13 Dicembre 2012
Oggi la Camera ha espresso il voto conclusivo sul dl sviluppo: presenti 447 deputati, votanti 316, astenuti 131, maggioranza 159; voti favorevoli 261, contrari 55. Il decreto quindi è convertito definitivamente e diventa legge.
http://www.governo.it/rapportiparlamento/salastampa/novita/dettaglio.asp?d=70079
Messaggio originale di Jonny:
Grazie franlafo.
Io penso che dobbiamo aspettare che il comune recepisca la nuova norma.
Sai il fatto che non viene richiamata la solita frase " salvo regolamento edilizio vigente" credo che possa far sollevare qualche lamentela...
Jonny
  • Jonny
si l'ho notato anche io, vedremo.... :)
in ogni caso credo di rientrare nel caso di caldaia a parete, anche prima del decreto sviluppo.
Al municipio dove sono stato sembra gli vada bene.
