reynold
  • reynold
Salve non mi è charo nel sw come gestire l'impianto nel caso di caldaia centralizzata.
Ho pensato:
emissione e regolazione -> zona. Fin qua ci sono
distribuzione, accumulo, primario e generatore -> edificio. Qui non mi è chiaro come inserire i vari dati.
Ad esempio. La potenza del generatore va divisa per il numero di appartamenti? La potenza della pompa di circolazione dove va messa?
Uso la versione PRO e per il generatore dispongo dei dati da direttiva CEE
Bisogna capire anche lo scopo del progetto: un'APE, una relazione Legge 10?
Inserisce tutti gli appartamenti o solo uno?
Nel primo caso si inserisce un appartamento per zona e la caldaia in Impianto a livello di edificio, nel secondo caso si inseriscono i dati dell'appartamento in Fabbricato e nella parte impianto si inseriscono i dati rapportati al solo appartamento.
Ma è importante innanzitutto sapere lo scopo del progetto.
reynold
  • reynold
devo fare un APE per un singolo appartamento del condominio (non di tutti).
Quindi in fabbricato inserisco i dati dell'appartamento e fin qua ci sono.
Nella parte impianto devo inserire i dati rapportati al singolo appartamento?
Quindi divido la potenza totale e i consumi degli ausiliari elettrici per il numero di appartamenti
E' corretto cosi?
Se è un APE la situazione è un po' più semplice ma non credo sia corretto dividere per il numero di appartamenti...
reynol, nel forum il problema è stato affrontato numerose volte: usa la "funzione cerca"
reynold
  • reynold
Non ci sono i millesimi di riscaldamento e non ho i millesimi di proprietà.
Sicuramente commetto un errore ma credo sia accettabile.
Ho inserito la pompa nella scheda distribuzione e ho diviso la potenza della pompa per il numero di utenze.
Lo stesso ho fatto con la potenza della caldaia e con le relative perdite
Avevo gia cercato ma non avevo trovato qualcosa che facesse al caso mio eccetto questa discussione del 2014
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3397
dove si diceva fosse plausibile dividere per il numero di utenze (post 7)
g10rg10
  • g10rg10
Se ti può essere utile in Emilia Romagna attualmente per i generatori condominiali chiedono di fare una proporzione fra il volume dell'appartamento e il volume totale riscaldato e ripartite i dati dell'impianto in questo modo.
reynold
  • reynold
Grazie, non avendo il volume totale dovrei stimarlo anche quello..
7 anni fa
Messaggio originale di reynold:
Chiama l'amministratore è obbligato a darteli, così come i dati della caldaia ecc..
