rastorino
  • rastorino
ai sensi del DPR 59/09 art. 4 comma 15 è previsto
15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di
edifici pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest'ultima fosse prevista.
è possibile inserire una funzione in MC 11300 che riduca detti valori in automatico?
In particolare l'EPi limite, sempre se già non è prevista ed io non ho capito come si imposta (nel qual caso vi prego di dirmi come si fa)
In home, generale c'è l'opzione edifici pubblici. L'EP sono sicuro; il resto meno (anche meno richiesto).
rastorino
  • rastorino
Ah grazie! Vabe l'importante è l'EPi poi le trasmittanza si può fare a meno!
rastorino
  • rastorino
ehm... Non riesco a trovare in home la parte riguardante gli edifici pubblici per fa ridurre del 10% EPi limite. Ho MC11300 CE
Solo la versione PRO prevede questa opzione. Sono io il primo a dire che è possibile utilizzare la versione CE per compilare una legge 10 ma è chiaro che alcune cose bisogna farle a mano.
rastorino
  • rastorino
ah bene no problem! Basta sapere che CE non lo fa... Si può fare a mano anche EPi limite; era giusto per sapere se c'era la funzione (alla fine fare un po' di algebra a mano non costa mica tanto)
elevera
Mi sembra di notare che spuntando o meno l'opzione edifici pubblici nella schermata Home non cambia nulla nell'EPi limite nella schermata risultati.
Nel mio caso ho un S/V circa 0.30 e 772 gradi giorno, il limite per edifici pubblici dovrebbe essere circa 3.64 kWh/m3 anno, invece nella schermata risultati vedo sempre il valore 4.05 kWh/m3 anno.
Non ho verificato ma forse lo stesso problema si verifica anche per il rendimento stagionale?
