tizicor
  • tizicor
Ho redatto l'APE di un edificio pubblico con MC11300
Nella Home > Generale ho messo quindi il segno di spunta su:
L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibito ad uso pubblico
In calcolo/risultati, sezione Riscaldamento
Con Pn 24, il Rendimento medio stagionale limite risulta 79,14 (che va bene per edifici non pubblici) mentre calcolato manualmente per edifici pubblici mi da 80,52. (Art. 4 c.15 Dpr 59/09: 75+4logPn%)
Non mi pare quindi che il segno di spunta tenga conto che il rendimento gms cambia per gli edifici pubblici.
Non ho verificato (lo farò al più presto) ma mi sembra di ricordare che la spunta fa diminuire l'EPi limite del 10% e nulla sul rendimento. Se è così lo modifichiamo.
Ciao Tizicor ed Albertop, Buon Natale.
Nella Home > Generale ho messo quindi il segno di spunta su: L'edificio rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibito ad uso pubblico...
Messaggio originale di tizicor:
Quindi MC deve essere corretto nell'emissione dei risultati limite in fase di documentazione L10, non APE.
Allora ne approfitto per rinnovare il riesame di MC come discusso in:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3334
In particolare:
- MC aggiorna, per edificio pubblico, Epilimite anche in caso di APE per trasferimento (non richiesto nel c.15 del DPR 59/09);
- a mio avviso la riduzione 10% di Epilimite riporta una conseguente riduzione di Epgllimite (calcolato su Epilimite); Epgllimite non è citato negli allegati 192 (e quindi non ancora citato nel c.15 del DPR 59/09) perchè è dichiarato successivamente in sede LGN 26.06.09 come elemento ACE/APE.
