luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Salve,
in una ristrutturazione totale di un negozio è stata aperta una DIA. In un secondo momento il committente ha richiesto anche l'impianto di condizionamento, con relativo progetto.
Visto che le pareti non sono state coimbentate, ovviamente le dispersioni sono abbastanza elevate.
In questo caso il progettista può dimensionare solo l'impianto di condizionamento senza quindi prevedere isolanti sulle pareti per il contenimento delle dispersioni?
gieffe
  • gieffe
Se si tratta di condizionamento estivo, la legge 10/91 e succesive mod. e integr., prevede solo la verifica dellEPe,invol, della trasmittanza termica periodica, della massa superficiale, a seconda del tipo di intervento per cui viene richiesta la conseguente relazione.
Se si tratta di intervento di ristrutturazione straordinaria con intervento sull'involucro edilizio allora devi fare le verifiche, se invece è solo intervento di ristrutturazione impianto, la legge 10/91 e succ. mod. e integraz., prevede solo verifiche per l'impianto termico per la climatizzazione invernale.
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Devo vedermi bene la DIA che hanno presentato. Comunque hanno fatto modifiche anche al solaio, quindi direi che è una manutenzione straordinaria. Tuttavia le pareti non le hanno proprio toccate, pertanto se andassi a fare le verifiche, uscirebbero ovviamente negative.
Per l'impianto, in precedente c'era una canalizzato per solo riscaldamento, con batterie alimentate da caldaia a metano. Adesso hanno rimosso tutto, per installare un impianto ad espansione diretta che assolva sia al fabbisogno di riscaldamento invernale, sia a quello per il condizionamento estivo.
Mi chiedo: è passabile come sola ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione invernale evitando così le verifiche del calcolo estivo che in questo momento credo siano negative?
gieffe
  • gieffe
Messaggio originale di luca.lb:
Potresti farlo, facendo finta che il solaio non l'abbiano toccato!!!😎
Oppure, come ristrutturazione straordinaria + ristrutt. impianto termico e, per quanto riguarda l'involucro, verifichi solo il solaio, cioè la sola struttura oggetto di intervento, ma a quel punto devi coibentarlo.😄
Cmq non è detto che le verifiche del calcolo estivo risultino negative (EPe,invol) e, per quanto riguarda il solaio, non ricordo se devi verificare trasmittanza termica periodica e massa superficiale (dovrei/dovresti riguardarmi il DPR 59/09, per quanto riguarda ristrutt./manutenzione straordinaria).
