e-mind
  • e-mind
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Nella relazione L10, il devo indicare Progettista e DL sia dell'impianto che dell'isolamento.
Nel mio caso, in cui devo installare un nuovo impianto, il progettista dell'isolamento non c'è (la casa è vecchia di 30 anni) e l'impianto non l'ho progettato io ( non so chi è il progettista).
Posso lasciare tutto in bianco?
Nella dichiarazione finale, dove devo inserire il nome del responsabile con la matricola di iscrizione all'ordine, posso mettere due nomi?
Il problema è che l'impianto è già stato fatto realizzato e non è stato progettato.
nello schema funzionale metto solo i disegni o anche i dimensionamenti delle tubazioni?
tagio
  • tagio
20 anni fa
Sei sicuro di dover presentare la relazione in comune, che tipo di interventi sono stati dichiarati?
Se comunque sei obbligato a presentarla (forse il progettista architettonico non puo' dichiarare che l'impianto era esistente), io presenterei l'impianto fatto bene, poi qualcuno si prendera' la responsabilita se l'impianto non e' conforme al tuo progetto.
Ovviamente non puoi presentare una relazione dove e' prevista l'installazione dell'impianto e dichiarare che e' gia' stato fatto.
ciao
