Avevo dimenticato questa richiesta ... (-:
Nel frattempo l'archivio dei dati climatici è stato compresso quindi è diventato illegibile.
Se avevi installato anche le vecchie versioni, vai nella cartella di installazione del software, c'è una cartella dal nome
db (esempio: c:\programmi\aermec\masterclima\db). Dovresti trovare un file che non dovrebbe essere stato cancellato:
mc11300.tabe. Aprilo con Blocco note (o con notepad ++), e cerca la stringa:
Individua la tua località di riferimento fra le 101 righe successive. Gli ultimi due valori di ciascuna riga sono appunto temperatura massima estiva ed ampiezza (esempio: Milano 31.9 , 12).
Per l'irradiazione massima, vai in dati climatici del software, nella tabella in basso individua la quarta riga "Irradiazione solare su superficie verticale". Estrai il valore più elevato (normalmente il mese di luglio) e lo moltiplichi per 11,57 (per convertire da MJ/mq/giorno a W/mq).
Esempio, Milano 24 * 11,57 =278 W/mq
Se non ti ritrovi, dammi la località che te li do io i valori per il momento.
