Allegati I (311) punto 9 lettera b cita:
verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le "località" nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Ims, sia maggiore o uguale a 290 W/mq, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 Kg/mq.
Io mi trovo a Lucca, zona climatica D e Ims 286, quindi non devo verificare Ms>230Kg/mq.
Ma se ho un fabbricato a camaiore (LU) Ims è sempre 286 e quindi non verifico Ms>230Kg/mq o prendo come riferimento la località Massa Carrara con Ims 294 e quindi sono costretto a verificare Ms>230Kg/mq?
Per "località" si intende la località di riferimento o la provincia di appartenenza di dove si trova l'immobile?
Grazie a tutti per le risposte
