GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
6 anni fa
Buongiorno a tutti,
ho una domanda riguardante il software.
Ho notato che nell'ultima versione 3.26 PRO quando entro nella scheda di impianto "Generatore", e comincio a selezionare le voci dalle tendine, il software puntualmente crasha senza dare alcun messaggio di errore, si chiude tutto e devo riaprire il progetto (sperando mi sia ricordato di salvare fino a quel momento) per riprendere a lavorare. Un paio di volte mi è capitato anche che, dopo aver crashato (sempre quando vado ad inserire i generatori), sparisse addirittura il file del progetto, come se si cancellasse automaticamente dal pc (non è nemmeno nel cestino), il ché è assurdo, oltre al fatto che ricominciare il progetto è una perdita di tempo inimmaginabile.
Vi chiedo delucidazioni in merito, in quanto è molto fastidioso come problema.
Grazie in anticipo per le risposte,
buon lavoro a tutti.
6 anni fa
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=8254
Per quanto riguarda il file del progetto che scompare forse si tratta di file che non sono mai stati salvati la prima volta nel pc?
GeoNick
  • GeoNick
6 anni fa
Per questo sono sicuro che il file sia sempre salvato perchè ho l'abitudine di salvare il file non appena gli do il nome di progetto all'interno della prima schermata.
Spero si risolva con i prossimi aggiornamenti, grazie della risposta nel frattempo, se ci saranno altri problemi vi farò sapere.
GeoNick
  • GeoNick
6 anni fa
È successo di nuovo poco fa. Con un file di lavoro salvato più volte, non appena ho aperto la finestra dei generatori, il programma crasha e cancella in modo irreversibile il file salvato. Nel cestino non c'è, non so come recuperarlo ed ho perso ore di lavoro per niente. Oltre tutto ora devo rifare tutto d'accapo. Risolvete per favore, perché è assurdo e frustrante.
Grazie.
