ellebi83
  • ellebi83
  • 78.2% (Amichevole)
7 anni fa
Non so come mai ultimamente mi va sempre in crash... Sapete dirmi da cosa dipende?
7 anni fa
Ultimamente riceviamo alcune segnalazioni di questo tipo.
L'instabilità appare come un uso eccessivo di memoria (quando il pc di memoria ne ha da vendere) e il software si chiude all'improvviso oppure rallenta fino a non rispondere ai comandi.
Qualcuno fa coincidere la cosa con l'installazione della 3.25 ad altri è successo con la 3.24.
Unico punto che sembra comune a tutte le segnalazioni è il sistema operativo: Windows 10.
Per il momento non troviamo altre regole o punti in comune.
Resta il fatto che in alcuni casi diventa difficile lavorare.
Non siamo riusciti a ricreare il medesimo funzionamento sui nostri pc, nemmeno sul portatile più vecchio.
Le prove che si possono fare sono quelle di avviarlo in modalità compatibilità, provare a chiudere tutti i programmi attivi (anche quelli che partono in esecuzione automatica).
Supponiamo che il problema coincida con un aggiornamento di Windows 10. Il problema di incompatibilità potrebbe essere dettato dal linguaggio con cui è costruito il programma, ormai troppo vecchio, motivo per il quale con l'uscita delle nuove norme, usciremo anche con una versione completamente aggiornata.
Michele Vignoli
7 anni fa
suggerimento (se si può), quando uscirete con la versione aggiornata, se sarà compatibile col caro vecchio WIN XP vi sarei grato
(considerando che a prescindere dalla microsoft è ancora giustamente diffusissimo)
ellebi83
  • ellebi83
7 anni fa
turazzas
7 anni fa
A beneficio di inventario, segnalo che su portatile già subito dopo l'installazione di win10 appena uscito MC andava in crash, in modo particolare con l'inserimento/elaborazione di serramenti nelle superfici disperdenti in sottrazione ma anche dopo molte altre operazioni apparentemente innocue (conferma di inserimento dati, apertura di una maschera..). Per il resto confermo che il problema si presenta nella totalità dei casi con win10.
7 anni fa
Messaggio originale di ellebi83:
Oggi mi sono accorto che il problema si presenta duplicando gli elementi finestrati...
fabiobal
7 anni fa
Se può aiutare qualcuno ho provato a mettere la compatibilità con win 7 nelle proprietà dell'eseguibile C:\Program Files (x86)\Aermec\MC11300v3\mc11300v3.exe e ho molti meno crash.
ERSAX
  • ERSAX
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F
6 anni fa
anche a me capita spesso specialmente quando inserisco dati impianto, con elementi finestre capita di rado.
ieri ho lavorato con Mc11300 per circa 10 ore di cui quasi 1/3 speso per riavvi di programma e reinserimento del lavoro perso. AIUTATECI
Bernardelle
6 anni fa
ho installato la nuova versione v. 3.30 ma va in crash ogni 2/3 operazioni. Ho windows 10.
Qualche soluzione in merito?
Per redigere APE e Legge 10 in questo modo è davvero complicato.....
Buona giornata
Michele Vignoli
6 anni fa
stavo installando la versione 3.30 ma leggendo tutti questi problemi di crash attendo.... magari meglio toglier la possibiltà del download sino a quando non risolvete....se no è sempre peggio. cosi, un suggerimento
gunter
  • gunter
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
6 anni fa
ciao ho installato la 3.30 per usare il maledetto APE convenzionale ed è un disastro. MC va in crash ogni 2-3 miuti, non salvando niente anche se clicco su salva ogni 3x2. Provato tutte le compatibilità inutilmente. Come si può lavorare così?
Sto seguendo le istruzioni per una virtual machine ma non riesco manco ad installarla e devo pure scaricare un'immagine di win7 da 8gb. Non riesco a fare più niente. Qualcuno ha trovato una soluzione? Chiedo a Aermec quanto c'è da attendere per una nuova release che funzioni. grazie
seddiogiovanni
6 anni fa
Salve,
dopo aver installato mc11300 V30 su WIN10 il programma risulta veramente instabile con crash continui quando inserisco trasmissioni o al primo accesso ai generatori.
Ho fatto dopo molte fatiche un DOCUMENTO di una palazzina e ora appena modifico una elemento sulle trasmissioni dell'edificio -infissi- il programma si blocca o si chiude.
E' veramente difficile dover rifare per la 3° volta un lavoro.
Lavorando su pc con WIN 8 o WIN XP il programma si blocca ma non si chiude inaspettatamente.
Ho necessità di un vostro supporto per ripristinare il file.
Cordialmente
6 anni fa
mandi il file e la richiesta utilizzando il modulo contatti
mapix
  • mapix
  • 52% (Neutro)
  • Classe NC
6 anni fa
segnalo anch'io il crash sistematico della versione 3.30 PRO mentre si lavora nella finestra "generatore". Il programma si blocca anche in altre situazioni, soprattutto se si passa velocemente da un menu all'altro.
Impossibile lavorare.
