ingmz
  • ingmz
  • 56.6% (Neutro)
Buongiorno a Tutti! E Buone Feste!
Ho inserito nel software un edificio composto da due zone. In riscaldamento l'impianto è unico e serve entrambe le zone. In raffrescamento, una sola delle due zone è servita dal proprio impianto. L'ACS è presente solo nella zona che è anche raffrescata. Ho quindi attivato tutti i servizi nell'edificio e nella zona raffrescata, mentre ho disattivato C e W nella zona solo riscaldata. Per il riscaldamento ho inserito il generatore nell'edificio, mentre emissione e distribuzione nelle zone; per il raffrescamento ho inserito il generatore insieme a distribuzione ed emissione solo nella zona interessata.
Eseguito il calcolo accade che il software considera raffrescata anche la zona non raffrescata e calcola il fabbisogno e il rendimento su tutto l'edificio anziché sulla sola zona raffrescata, cosa che non fa per esempio con l'ACS, che valuta solo sulla zona di competenza.
Sbaglio io o sbaglia lui? (o entrambi?)
Messaggio originale di ingmz:
Bisognerebbe controllare attentamente i dati di input.
Da cosa capisce che viene calcolato il raffrescamento anche per la zona non raffrescata?
Per tutte le zone sia che siano raffrescate o meno viene calcolato l'EPC,nd riguardante l'involucro.
ingmz
  • ingmz
  • 56.6% (Neutro)
Già solo rispondendomi ha risolto quasi tutti i dubbi.
Ne rimangono un paio.
La quota millesimale viene assegnata anche se il servizio non è attivo?
E' possibile assegnare l'impianto di ventilazione a una zona specifica?
Grazie mille.
La quota millesimale può essere inserita dall'utente o lasciata calcolare dal programma.
Se una zona ha ventilazione meccanica e l'altra no il calcolo assegnerà alla zona senza ventilazione quota 0 e all'altra quota 1000. Per cui l'impianto di ventilazione meccanica verrà assegnato solo alla seconda zona.
