carlozisa
  • carlozisa
  • 55.4% (Neutro)
Se importo un componente dall'Abaco UNI 11552 nell'archivio comonente di progetto ed agisco sulla stratigrafia, variando manualmente qualche elemento del componente importato nel prospetto della stratigrafia, (per es. spessore o conduttività del mattone piuttosto che dell'aria) perchè la trasmittanza termica globale non varia automaticaente? Grazie.
Vado ad intuizione: se si varia lo spessore di alcuni materiali di cui viene mostrata la conduttanza invece della conduttività, lo spessore è ininfluente. La trasmittanza viene calcolata con la solita formula:
U = 1/(Rsi + s1/λ1 + + s1/λ1 + ... + sn/λn + Rse )
Ma se di uno strato non ho s/λ ma direttamente la conduttanza, se vario lo spessore non cambia nulla. E' il caso dell'intercapedine di aria (sempre) ma anche di alcuni (molti) laterizi il cui valore di conduttanza è già fissato. In questo caso se si possiedono dati più precisi, semplicemente sostituire la riga dell'elemento da modificare.
Ora che vedo meglio, è lo stesso post riproposto ...
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=7097
