carlozisa
  • carlozisa
  • 55.4% (Neutro)
7 anni fa
Se importo un componente dall'Abaco UNI 11552 nell'archivio comonente di progetto ed agisco sulla stratigrafia, variando manualmente qualche elemento del componente importato nel prospetto della stratigrafia, (per es. spessore o conduttività del mattone piuttosto che dell'aria) perchè la trasmittanza termica globale non varia automaticaente? Grazie.
7 anni fa
Vado ad intuizione: se si varia lo spessore di alcuni materiali di cui viene mostrata la conduttanza invece della conduttività, lo spessore è ininfluente. La trasmittanza viene calcolata con la solita formula:
U = 1/(Rsi + s1/λ1 + + s1/λ1 + ... + sn/λn + Rse )
Ma se di uno strato non ho s/λ ma direttamente la conduttanza, se vario lo spessore non cambia nulla. E' il caso dell'intercapedine di aria (sempre) ma anche di alcuni (molti) laterizi il cui valore di conduttanza è già fissato. In questo caso se si possiedono dati più precisi, semplicemente sostituire la riga dell'elemento da modificare.
7 anni fa
Ora che vedo meglio, è lo stesso post riproposto ...
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=7097
