studioviviani
  • studioviviani
7 anni fa
Chiedo confronto su quanto segue, cercando di essere chiaro e breve.
Appartamento piano terra e piano primo
Caldaia e radiatori
Distribuzione modulo
Cronotermostato di zona
Dopo aver analizzato le strutture ed i locali passo ad analizzare l’impianto
Emissione e regolazione
Le caratteristiche delle due zone sono identiche per cui, se ho ben capito, posso immettere i dati nella scheda dell’edificio anziché nella scheda delle singole zone
Distribuzione
Le caratteristiche sono diverse.
Con riferimento al prospetto 21 della UNI TS 11300 2-2014 ritengo corretto scegliere fra le opzioni del punto 1: Impianti autonomi con generatore unifamiliare in edificio condominiale
Ipotizzando isolamento con spessori conformi alle prescrizioni del DPR 412/93 ottengo:
Rd = 0,94 a piano terra
Rd = 0,99 a piano intermedio
Avrò poi un fattore di correzione, per esempio 0,92
Per quanto attiene l’ACS posso ritornare a immettere i dati dalla scheda edificio in quanto le due zone sono identiche
Essendo in presenza di una caldaia istantanea tralascio l’analisi dell’accumulo e passo al generatore.
Anche in questo caso analizzo la cosa direttamente dalla scheda edificio.
Lancio il calcolo e quando vado ad analizzare i risultati ottengo cose apparentemente discordanti
Settando nel menù a sx l’edificio, si disattiva il gruppo ZONA, ed andando ad analizzare i report del GRUPPO IMPIANTO rilevo che:
• nei risultati RISCALDAMENTO i rendimenti sono pari a zero oppure uno
• nei risultati ACS i rendimenti sono pari a uno
• nei risultati RAFFRESCAMENTO i rendimenti sono pari a zero (ovvio perché non ho immesso l’impianto)
Settando nel menù a sx il piano terra si attiva il gruppo ZONA.
Andando ad analizzare il report RISCALDAMENTO del GRUPPO IMPIANTO appaiono i valori corretti dei vari rendimenti.
Invece il report RISCALDAMENTO del gruppo ZONA riporta il risultato di altri parametri, non riporta i rendimenti ed il valore di Qh (riga 21 in grassetto) è diverso dal valore Qh (riga 1) del report RISCALDAMENTO gruppo IMPIANTO
Non mi dilungo, ma le stesse differenze si hanno (più o meno) anche per gli altri report.
A questo punto chiedo: quali report (corretti) allegare alla relazione finale ?
Mi scuso per la lunghezza e, forse, la confusione.
