Ok ho inviato il file, quello che sono riuscito a capire è che l'errore è dovuto ad un elemento trasparente (l'unico verso ambiente interno essendo la porta di ingresso vetrata verso il vano scala non riscaldato), infatti se nella sezione fabbricato, trasmissione tolgo tale elemento mi scompare il messaggio. Ho già provato a ricontrollare i dati messi nella sezione componenti per quel singolo elemento ma non cambia quindi non riesco a capire il motivo dell'errore.
