gianfry
  • gianfry
  • 55.4% (Neutro)
In una abitazione riscaldata integralmente da una PdC aria-acqua ANLI071HX - Aermec vi si trova anche una caldaia a condensazione come integrazione ( ma in pratica mai in funzione ).
Nel calcolo delle prestazioni energetiche con MC, inserendo come generatori:
1- PdC
2- caldaia
gli indici di prestazione in pratica mi si sommano (anche se di fatto lavora solo la PdC ).
Secondo Voi sbaglio qualche cosa nell'inserimento dei dati oppure è normale che sia così.
Saluti
Che significa "gli indici di prestazione in pratica si sommano"? L'unica accortezza (ma c'è scritto) è che la pompa di calore, nell'elenco dei generatori, deve essere posizionata prima della caldaia.
Se la PdC sembra "non funzionare" significa che i dati della PdC stessa sono stati inseriti in modo errato.
gianfry
  • gianfry
  • 55.4% (Neutro)
Quello che voglio dire è che inserendo la caldaia dopo la PdC mi aumenta l'EPH
e mi si evidenzia il consumo di gas naturale.
Mi chiedo : se la caldaia nel sistema è ininfluente perchè non lavora, l' EPH dovrebbe restare invariato e il consumo di gas non dovrebbe esserci.
Grazie Alberto
