buon giorno,Inoltre c'è un problema sul calcolo della potenza per la ventilazione in quanto nella sched Dati climatici la temperatura a bulbo umido è 0°C e il software fa i calcoli con aria esterna senza umidità.
Messaggio originale di andrea_d:
segnalo che se quando nella scheda generale selezioni Intervento che prevede l'isolamento termico dall'interno" nelle schede componenti la trasmittanza limite di verifica resta quella standard e non viene maggiorata del 30%.
Salve Cherubino,e a proposito della prima segnalazione ?
Il sito MasterClima utilizza i cookie. Continuando a navigare in questo sito, si accetta l'uso dei cookie. Maggiori dettagli Chiudere
